"No module named viktor_debugging"
Ik probeer in Pycharm de debugger te gebruiken maar het systeem zegt
“No module named viktor_debugging” Ik volg gewoon de instructies hier : Development tools & tips - Interactive debugging | VIKTOR Documentation
Ik heb mijn developer account nu zelfs opnieuw geinstalleerd maar dezelfde fout blijft, Wat zou het probleem kunnen zijn?
Hoi Michiel,
Kan je verifieren dat de viktor_debugging geinstalleerd is in de virtual environmet waar je naar verwijst? Je zou de module moeten vinden in my-app-folder\venv\Lib\site-packages\viktor_debugging
Hi, bedankt voor je tip, ik heb het na veel uren opgelost. Het probleem zat hem uiteindelijk in twee dingen. Pycharm gebruikt een virtual environment .venv (dus start met dot) en viktor-cli install een venv zonder dot en dat gaf allerlei issues als je zaken in de verkeerde volgorde doet. Daarnaast had ik ook nog een viktor.config.toml file met een asset path mee gekopieerd en die folder had ik niet aangemaakt en daar liep ie ook op vast. Maar ok alles draait nu…
