In de HeibaarheidsAnalyse app die wij gebruiken is de mogelijkheid om projecten aan te maken, bijv een Batch Analysis Project.
Deze app is al redelijke tijd in gebruik, waarbij projecten zijn aangemaakt.
Viktor biedt de optie om een project te kopiëren (mbv de … achter een project) incl. de onderdelen die daar bij horen.
Nu krijgen we bij het kopiëren de melding ‘Het maken van een kopie van AKA Moot 138 is mislukt’.
Vraag: waarom en waar gaat het mis?
Vraag: kan een gebruiker of developer meer info over de foutmelding krijgen?
Is it possible that your app has changed significantly since you created the original project? In case of an incompatability in the params of the older project this could cause errors on copying. If that is the case I do think the error message should be more descriptive. So I’ll take that up with our platform team.
Okay so that might very well be the problem. If you open the project you’re trying to copy, do you see any errors popping up? Maybe when you try to run a job in there?
I would suggest you try to ensure that project you’re trying to copy is fully functional with the latest version of the app and save it in that state. Then try to copy it again.
